Rover
ogłoszeniaceny używanychforumczęścilinkiopiniedekoder VIN
( Rover seria 600 ) Szarpanie silnikiem.
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 600 ) Porady, problemy techniczne
MichałMig
Posiadane auto: Rover 600 SDI 1999
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 18:49
Mam rovera 600 SDI, podczas jazdy szarpie silnikiem (tak jakby się dławił) przy obrotach ok 1900 obr/min i tylko wtedy. Paliwo tankowane na Shellu to lepsze. Szarpanie przechodzi po przejechaniu kilkunastu km. Proszę o POMOC bo jest to strasznie irytujące.
24junak
Skąd jesteś (miejscowość / region): warminsko-mazurskie
Posiadane auto: rover600,2,0tdi 1998
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 10:45
Re: Szarpanie silnikiem.
witam ja mam tez roverka 600 i mam ten sam problem nikt niemoze dojsc co to jest,znajomy powiedzial zeto pompa wtryskowa,przeczytalem na forum ze to moze byc silnik krokowy,lub przepustnica
MichałMig
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 11:09
Re: ( Rover seria 600 ) Szarpanie silnikiem.
Witam, problem z szarpaniem rozwiązany:). Winna jest wiązka przewodów na pompie wtryskowej, jest tam taka kostka, u mnie wystarczyło poruszać odpiąć, zapiąć i jest ok. Podobno to częsta przyczyna falowania czy szarpania silnikiem w tym modelu, styki śniedzieją i trzeba je przeczyścić lub przewody się przecierają. W ekstremalnych przypadkach trzeba prześledzić wiązkę na całej długości cm po cm ewentualne przetarcia lub uszkodzenia zaizolować. Miłego naprawiania. Cool
danio31
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin
Posiadane auto: rover 600sdi
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 21:43
czesc.mam podobny problem po rozgrzaniu silnika zaczynaja mi obroty skakac i nie raz to tak ostro.potrafi 2 dni byc ok a puzniej znowu to samo.jak by mugl mi ktos pomuc co mam zrobic bo strasznie mnie to denerwuje.
danio31
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 21:40
Very Happy .juz mam problem rozwiazany z obrotami w swoim aucie.mialem pekniety wezyk od powrotu paliwa i zapowietrzal mi sie nie moge powiedziec co to bylo dokladnie bo to mechanik mi robil ale obroty juz nie skacza.sprawdzcie czy nie czyc paliwa przy silniku
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 600 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Rover seria 600 »
Opinie o samochodach Rover seria 600 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover seria 600 ) Porady, problemy techniczne
