Autor |
Wiadomość |
marcin542512
Dołączył: 15 Wrz 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska skoki Posiadane auto: opel vectra
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 21:46
Temat postu: falujoce obroty vektra 1,6 16v gaz |
witam mam problem kupilem vektre 1,6 16v gaz zwykly podczas jazdy gdy wrzuce luz to auto zostaje na wysokich obrotach i po jakims czasie zchodzi z obrotow dzieje sie to tylko jak jest rozgrzany silnik i tylko na gazie a benzynie zachowoje sie normalnie i gdy jade na gazie i chxe wylaczyc silnik to auto jeszcze z dwie czy sekundy chodzi i dopiero gasnie tak jak by powstawal samo zaplon prosze o info :shock: |
Powrót do góry |
nadamus Moderator
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 12:41
Temat postu: Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) falujoce obroty vektra 1,6 16v gaz |
przede wszystkim podaj jaka to instalacja (uzupełnij też profil) i kiedy była regulacja drugie to masz praktycznie całą instalację gazową (filtry, parownik, wtryski) do sprawdzenia. zacznij od podstaw- zrób przegląd instalacji z wymiana filtrów _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie. |
Powrót do góry |
marcin542512
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 20:56
instalacja tomatsu czy cos takiego bylem u gazownika wymienil filtr gazu i wyregulowal ja wymienilem filtr powietrza nowe swiece zalorzylem i kable instalacja zwykla ma juz 7 lat wiec to moze wina parownika |
Powrót do góry |
nadamus Moderator
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 21:23
to masz odpowiedz reduktor trzeba regenerować co 60-100 tys (lub wymienić - co kosztuje prawie te same pieniądze) _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie. |
Powrót do góry |
marcin542512
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 21:32
tak myslalem dam znac jak wymienie czy sie zmienilo dzieki |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Remik
Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Opel Vectra C 1.8 Kombi
Powrót do góry |
marcin542512
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 11:08
a gdzie znajduje sie ten czujnik |
Powrót do góry |
Copyright © Profit 2003 - 2024 |
Created by idealneT and OM System |
