Rover
ogłoszeniaceny używanychforumczęścioponylinkiopiniedekoder VIN
( Rover seria 600 ) Problemy z uruchomieniem Diesla.
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 600 ) Porady, problemy techniczne
mariuszbaginski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gardeja
Wysłany: Sro 24 Maj 2006, 11:14
Witam wszytskich.
Posiadam Rovera 620 SDI z 97 roku. Od jakiegoś czasu zauważyłem i odczułem jednocześnie, ze przy postoju auta na wolnych obrotach zdarza się, iz zaczyna autem szarpać wzdłużnie przy jednoczesnym minimalnym obniżeniu obrtów (tak jakby się dusił). Po paru sekundach silnik lekko zwiększa obroty (nieco powyżej 1100). Autem już nie szarpie, ale niestety proces zaczyna się od nowa. Nie jest to zjawisko występujące zawsze - ale zdarza się dość częto.
Dodatkowo od tygodnia mam problemy z uruchomieniem auta po dłuższym postoju. Najkrótszy okres to oklo 9 godzin. Objawia się on kręceniem silnika (nieco dłuższym niż przy normalnym udanym rozruchu) bez efektu "zaskoczenia". Dopiero po dłuzszej chwili udaję się auto odpalić niestety na 1 s poczym silnik gaśnie. Ponowne uruchomienie możliwe jest po długiej walce z pedałem gazu.
Nadmienie że filtr powietrza jest wymieniowny. Olej silnikowy i flitr również.
Czy przyczyna tkwi w potencjometrze pedału przyspieszenia( EMS), czy może to kwestia silnika krokowego czy może świece są zużyte?
Proszę o pomoc i poradę.
jakotrak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: rover 825,passat b5
Wysłany: Sob 06 Paź 2007, 20:35
piszy i nie tylko.....
witam.od dwoch tygodni nabylem rovera 825sd,na poczatku terz mialem problem z urychomieniem silnika po dluzszym postoju ale po paru sekundach odpalal i nie gazl ,lekko pocila sie pompa wtryskowa ktora sie po jakims czasie sama uszczelnila, oraz pompka reczna ktora sam uszczelnilem.teraz pali lepiej,chociaz po uruchomieniu gdy silnik sie rozgrzeje to spadaja obroty do800,filtry i olej tez wymienialem.Sprawdz kolego czy marz szczelna inst. paliwowa bo po dlurzszym postoju paliwo morzw sie cofac i lekko sie zapowietrzyc.po odpaleniu terz mi cos piszczalo z przodu ale to byla maska ktora wyregulowalem-teraz piszczy cos innego w okolicach rozrzadu ale po rozgrzaniu przestaje-podejrzewam ktorys z paskow.wiekszym moim problemem jest brak wskazania predkosci jazdy,zegar rozebralem inic nie znalazlem,moim dylematem jest to z kad idzie sygnal predkosci ,gdyrz nie moge wyczaic nigdzie czujnika.
ktf98
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 11:51
napinacz+egr
Jeśli piszczy obok rozrządu to sprawdź stan napinacza paska klinowego (wilorowkowy). Ja wymieniłem i sprawa piszczenia znikła, pasek też wymień.
Mój roverek 620sdi też na zimno nie pali ale znalazłem winnego: czujnik temperatury płynu chł. nie działa oraz czujnik temperatury powietrza kolektora ssącego. Po wymianie jest super, ale niestety wymiana kosztowała spuszczanie płynu chł. Wcześniej podejrzewałen świece, przekaźnik napięcia, i kąt zapłonu (mam 4 stopnie). Ale okazało się że to nie to. BO temperatura silnika nie doceiara do centralki ECU jeśli czujnik jest zwalony.
Dławienie na wolnym biegu też miałem, ale okazało się że rurka do sterowania EGR jest nieszczelna, po wymiania małej rureczki wszystko gra.
--KTF
jakotrak
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 13:50
napinacz+egr
Dzieki kolego,terz podejrzewałem właśnie ten naoinacz oraz pasek ale ty mnie w tym upewniłeś-nie chciałem ponośic nie potrzebnych kosztów.Napinacz wcześniej sprawdzałem poprzez naciągnięcie go kluczem podczas pracy śilnika i pisk ustawał,ale gdy przestawałem to było znowu to samo.BĘDĘ GO WYMIENIAŁ,a z ty uruchamianiem będę musiał sprzwdzic to co napisałeś.POZDRAWIAM. Very Happy
Kocham bolida swego jak siebie samego....
boa243
Posiadane auto: Rover 620 SDI
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 19:27
Rover 620 sdi
Witam czytajac Wasze wypowiedzi mam podobny problem z 620sdi tez skacza obroty i ciezko zapala :/ ECM jest sprawny i sprawdzona wiazka. Teraz pytanie co jest powodem?? I mam pytanie na jaka wartosc Macie ustawiona Pompe Wtrsykowa??? Ja np po wlozeniu zegara w pompe mam 0,6 i teraz szukam dokladnie jaka wartosc powinna byc??... Prosze o odpowiedz a jesli mozna to o przeslanie danych zaplonowych:)
toyap
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: rower 600di
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 12:16
Re: ( Rover seria 600 ) Problemy z uruchomieniem Diesla.
witam i bardzo prosze o pomoc,
od miesiaca jestem wlascicielka rovera 600di z 1999r. niestety od samego poczatku samochod ciezko pali po dluzszym postoju (ok 8 godz) i na luzie "glupieja mu obroty" np skacza z 900 na 950. zostaly wymienione wszystkie filtry, swiece zarowe, ustawiona zostala pompa, samochod podpinany byl pod komputer i nie wykazalo zadnych bledow. czy ktos ma pomysl w czym jest problem, czy kierunek podlaczenia filtara paliwa ma jakies znaczenie?
toyap
danio31
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin
Posiadane auto: rover 600sdi
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 21:57
witam widze ze wiekszosc ma te same problemy co ja z obrotami.pomoze ktos?
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 600 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Rover seria 600 »
Opinie o samochodach Rover seria 600 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover seria 600 ) Porady, problemy techniczne
