Rover
ogłoszeniaceny używanychforumczęścioponylinkiopiniedekoder VIN
( Rover seria 400 ) czujnik temperatury?
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne
krool
Skąd jesteś (miejscowość / region): coventry
Posiadane auto: rover 75
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 20:09
witam mam maly problem nie wiem co sie stalo z moim roverkiem 75 al wskazowka temperatury jest kompletnie na dole (a powina byc w polowie) i caly czas dziala wiatrak nie wiem czy to czujnik czy termostat a moze co innego
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 08:55
Re: ( Rover seria 400 ) czujnik temperatury?
Na chłodnicy, gdzieś u dołu, masz taki czujnik z którego wychodzą kabelki. Poszukaj na nich gdzieś złączki, rozłącz i zobacz, czy po rozłączeniu wentylator przestanie chodzić. Jak zapalisz na zimnym, włącz ogrzewanie, macaj górnego węża idącego do chłodnicy, czy nie robi się szybko letni, bo powinien być długo zimny, a te węże do nagrzewnicy powinny być już ciepłe. Jak grzeje ogrzewanie ?. Ponieważ podejrzewam kilka usterek to jak chcesz dalej działać, to sprawdź i napisz. Może Ci pomogę.
krool
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 16:51
zrobilem tak jak kazales rura u gory byla goraca a ta troche nizej byla zimna grzalem samochod przez jakies 15 minut i wskaznik temperatury nawet sie nie ruszyl a dolna rura powoli powoli stawala sie letnia mysle ze to czujnik ale nie wie jaki i gdzie
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 17:34
Wiatrak elektryczny - wiatrak nie powinien chodzić cały czas, powinien włączać się jak się silnik dobrze nagrzeje. Jeżeli chodzi cały czas, to może mieć klimę włączoną(jeżeli ma), padnięty czujnik temperatury w chłodnicy, o którym pisałem, albo padnięty przekaźnik wentylatora.
Temperatura silnika - jeżeli jest padnięty termostat to górny wąż przy chłodnicy zaczyna się ocieplać niedługo po zapaleniu silnika, a ogrzewanie działa anemicznie, jeżeli termostat jest dobry, to po zapaleniu silnika górny wąż chłodnicy jest jakąś chwilę zimny, a potem nagle robi się gorący. Jeżeli termostat jest w porządku, to możliwe, że padnięty jest czujnik temperatury który powinien być wkręcony w głowicy, a do niego dochodzi kabelek. Ściąganie i zakładanie tego kabelka powinno powodować jakieś zmiany w położeniu wskazówki temperatury. Jeżeli coś nie zrozumiałe to proszę się dopytywać.
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Rover seria 400 »
Opinie o samochodach Rover seria 400 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne
11) gasnie »
18) ocynk »
