Autor |
Wiadomość |
sejlor81
Dołączył: 25 Lis 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Rover
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 16:48
Temat postu: Wysokie obroty na biegu jałowym. |
Witam. Potrzebuje pomocy w sprawie mojego roverka. Juz wydalem kupe kasy na elektromechanikow i mechanikow ale nic to nie dalo. Problem jest zwiazany z wysokimi obrotami na biegu jalowym. Dzieje sie tak przewaznie jak stoje w korku obroty po nagrzaniu zatrzymuja sie na 2500 obrotow a po dodaniu gazu wzrosna do 3000 i tak juz zostaje. Czasem pomoze jak wlacze klimatyzacje to z 3000 obrotow spadnie do 2000. Sprawdzalem silniczek krokowy, byl wymieniany juz na 4 inne i to samo. Wymieniony kolektor dolotowy na inny wraz z przepustnica i nic oraz wymieniona sonda i tez nic to nie dalo. Na komputerze nic nie wyszlo ale podobno roverki tak maja i tylko kolejne pieniadze w bloto. Prosze o pomoc bo juz nie mam do tego sily a kolejna jazda do mechanika czy elektromechanika to nie ma sensu. Napiszcie co jeszcze to moze byc co moge i jak to sprawdzic. Z gory dziekuje. Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
dziadek1
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 18:10
Temat postu: Re: ( Rover seria 400 ) Wysokie obroty na biegu jałowym. |
Ja zaczął bym od tego, że doprowadził bym silnik do tych wysokich obrotów i nie gasząc go zobaczył bym czy przepustnica "siedzi" na dole, czyli czy się nie zawiesiła. Jeżeli nie, to silnik krokowy robi robotę. Jeżeli jest wyczyszczony i pewny to podejrzewam IAC, że jest nie sprawny. Jak to jest w samochodzie rover, to nie wiem ale jak jesteś trochę kumaty w angielskim to wpisz do google "IAC rover" i może Ci to pomoże. Jak by Ci się udało, to napisz, bo człowiek uczy się całe życie.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne
