Autor |
Wiadomość |
paweł123
Posiadane auto: ROVER 214I 1.4,75K.97r,
Wysłany: Sob 16 Lut 2008, 10:02
Temat postu: problem z płynem chłodniczym |
witam mam problem z roverem 214 ,ciągle ubywa mi płynu chłodniczego i muszę dolewać, a po dłuższej jeździe jak odkręcam nakrętke od zbiornika z płynem to nagle paruje i buzuje i powoli podnosi sie do góry ,czy to może byc problem z uszczelką na głowicy? |
Powrót do góry |
jakotrak
Dołączył: 05 Paź 2007 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska Posiadane auto: rover 825,passat b5
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 00:31
Temat postu: Problem z płynem chłodzącym |
Witaj.Sprawdz czy nie przybywa ci oleju w śilniku lub czy są szczelne przewody,chłodnica i pompa.A z tym zbiorniczkiem to byś musiał sie lepiej upewnic,zawsze gdy po dłurzszej jeżdzie otworzysz korek to jest małe ciśnionko,a przy uszkodzonej uszczelce to waliło by plyn do góry i czuc było by spaliny.Sprawdz to,a jerzeli nie dojdziesz co to jest to jedz do fachowca. _________________ Kocham bolida swego jak siebie samego.... |
Powrót do góry |
dominowp
Dołączył: 28 Sty 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: ROVER 200 1.4 1998
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 15:21
Temat postu: Re: ( Rover seria 200 ) problem z płynem chłodniczym |
Witam , mam podobny problem a dodatkowo mam tzw kawę w zbiorniczku, zauważyłem dwie rzeczy : płynu nie ubywa kiedy staram sie zanadto nie przekraczać 2tyś obr. oraz kiedy nagrzewnica nie jest ustawiona na full tylko trochę chłodniej , zastanawia mnie czy nie jest to wina czujnika temperatury, czy termostat nie włącza sie za późno a silnik sie przegrzewa Ostatnio zrobilem jednego dnia 300km, starałem sie jechać oszczędnie 90-100km/h bez szarpania przy wyprzedzeniu - nie ubyło nic . Stan oleju trzyma sie w normie i nie widać ubytków
Ktoś ma jakis pomysl co mam zrobić żeby uniknąć dolewania no i ta kawa w zbiorniczku wyrównawczym Dzięki za pomoc z góry
pozdr. |
Powrót do góry |
szunaj
Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: Fiat Panda II 1,1 2003
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 19:57
Temat postu: Kawa w zbiorniczku |
dominowp napisał: | Witam , mam podobny problem a dodatkowo mam tzw kawę w zbiorniczku, zauważyłem dwie rzeczy : płynu nie ubywa kiedy staram sie zanadto nie przekraczać 2tyś obr. oraz kiedy nagrzewnica nie jest ustawiona na full tylko trochę chłodniej , zastanawia mnie czy nie jest to wina czujnika temperatury, czy termostat nie włącza sie za późno a silnik sie przegrzewa Ostatnio zrobilem jednego dnia 300km, starałem sie jechać oszczędnie 90-100km/h bez szarpania przy wyprzedzeniu - nie ubyło nic . Stan oleju trzyma sie w normie i nie widać ubytków
pozdr. |
Mam podobny problem w całym układzie chłodzeniu mam majonez.Mechanik zdjął głowicę głowica szczelna sprawdzana uszczelka nie puszczała płynu do oleju płyn ubywał szybko .Stanęło na tym że musi być blok pęknięty i olej pod ciśnieniem dostaje się do chłodzenia.Czy ktoś może miał taki przypadek i gdzie szukać przyczyny. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover seria 200 ) Porady, problemy techniczne
