Rover
ogłoszeniaceny używanychforumczęścilinkiopiniedekoder VIN
( Rover 75 ) Pomocy problem ze sprzęgłem rover 75 zapowietrza sie
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover 75 ) Porady, problemy techniczne
leszek42
Posiadane auto: ROVER 75
Wysłany: Czw 21 Lut 2008, 11:18
Jak tylko kupiłem auto to od początku coś było nie tak ze sprzegłem poradzono mi wymiane pompki wymieniłem i od wymiany zapowietrza sie juz nie wiem jaka jest przyczyna wszystko nowe błyn nie ubywa pomocy
mam problem ze sprzegłem zapowietrza mi się
Piodrek
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 22:28
Re: ( Rover 75 ) Pomocy problem ze sprzęgłem rover 75 zapowietrza sie
Mam ten sam problem.Prawdopodobnie pompa była sprawna.Myśle że problem masz z wysprzęglikiem.Pewnie po odpowietrzeniu masz jakiś czas spokój potem trzeba odpowietrzyć.Cały problem jest w tym,że aby wymienić wysprzęglik trzeba wyjąć skrzynię.Odradzam jak długo będzie to możliwe.Mam ciągle ten problem w swoim R75cdt ale puki całkiem wysprzęglik się nie rozleci odpowietrzam raz na dwa tygodnie.
A może wiesz już coś więcej na ten temat to podziel się ze mną swoją wiedzą.
Pozdrawiam Piotrek
piotr.wlizlo_xl@wp.pl
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover 75 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Rover 75 »
Opinie o samochodach Rover 75 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover 75 ) Porady, problemy techniczne
