Autor |
Wiadomość |
PAWELMAGIK
Posiadane auto: Rover 416 Si 1996r.
Wysłany: Sob 22 Mar 2008, 12:28
Temat postu: Problem z Roverkiem 416 Si |
Witajcie. Mam problem z moim Roverkiem 416 Si 1996r. Wczoraj gdy wróciłem do domu będąc pod samym garażem dziwnym trafem temperatura silnika podskoczyła na maxa. Zaczęło mi kopcić z pod maski. Otworzyłem klape i zobaczyłem żeze zbiornika wyrównawczego od chłodnicy wypływa wrzacy płyn wraz z olejem. Nie wiem jaka była tego przyczyna. czy wydmuchało mi uczszelke pod głowicą ? prosze o pomoc. Dodam ze z silnika ubyło mi oleju. wcześniej nie maiłem żadnych objaw że coś jest nie tak. |
Powrót do góry |
PRZEMO1234
Posiadane auto: rover416i 1999 112km
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 02:02
Temat postu: Re: ( Rover seria 400 ) Problem z Roverkiem 416 Si |
Witam.Ja miesiąc temu też przyprowadziłem rovera z silnikiem 1.6 i mam to samo pamiętaj jak będziesz wymieniał uszczelkę pod głowicą by wymienić też śruby bo one się rozciągają i już nie nadają się drugi raz powiem Ci że to normalne nie można go przegrzewać rovery strasznie tego nie lubią ja za komplet śrub zapłaciłem około 200zł plus reszta gratów.Jak coś to pisz pomogę ile mogę...pozdrawiam Przemek |
Powrót do góry |
jarojaro
Posiadane auto: rover 416 sli
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 18:01
Temat postu: rover |
jesli olej jest w chlodnicy to na pewno pekla uszczelka pod glowica, jesli jechales z tym problemem to jes prawdopodobienstwo ze silnik mogl sie zatrzec, czyli niezly wydatek, najlepiej jakbys wymienil silnik lub sprzedal go po wymianie uszczelki bo roverki maj to do siebie ze sie psuja i po naprawie nie sa calkowicie sprawne, pozdro |
Powrót do góry |
domy
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 15:53
oj z tym się nie zgodzę, po wymianie uszczelki mój smiga jeszcze lepiej. nawet z tydzień po wymianie pękł mi przewód blok-chłodnica i dojechałem bez problemu do domu (200km) ale na odkręconym korku i do 100km/h po wymianie smiga jak ta lala znów |
Powrót do góry |
guziczek79
Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kaski Posiadane auto: Volvo V 40 1.9 td 1999
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 08:23
Witam .Jeśli wywaliło Ci olej do płynu chłodzącego to bez wątpienia wysadziło uszczelkę pod głowicą.Po wymianie uszczelki przydało by się też splanować głowicę gdyż nie wiadomo jak po odkręceniu może się później ułożyć i żeby nie okazało się że po zrobieniu paru tysięcy znowu"wysadzi" uszczelkę |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
guziczek79
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 08:27
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne
