Autor |
Wiadomość |
Daniel1797
Posiadane auto: Skoda Fabia Clasic 1.4 MPI 2001
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 16:32
Temat postu: Sonda |
Witam bylem ostatnio na analizie spalin wykazalo ze mam walnieta sonde z tego co wiem mam 2 przed i za katalizatorem sprawdzilem przed ma niby byc od 3-15 omow a ja mam 08,7 to jest zle prawda, chcialem sprawdzic za katalizatorem ale nie wiem gdzie jest kostka.Prosze zeby ktos mi cos podpowiedzial,a jeszcze jedno nie mam katalizatora na dole tylko wstawiona strumienice.Rover 45 1.6 2005 |
Powrót do góry |
krzysztof.komorowski1
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 18:48
Temat postu: Re: ( Rover 45 ) Sonda |
No i masz odpowiedż.Strumienica. _________________ __________________________
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
Daniel1797
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 20:09
To znaczy ze analiza spalin zle wychodzi przez strumienice ale sprawdzilem sonde przy silniku i wyszlo 08,7om .A gdzie jest kostka od tamtej sondy. |
Powrót do góry |
Daniel1797
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 20:13
Temat postu: Re: Sonda |
[quote="Daniel1797"]To znaczy ze analiza spalin zle wychodzi przez strumienice ale sprawdzilem sonde przy silniku i wyszlo 08,7om .A gdzie jest kostka od tamtej sondy. I przez to auto moze palic 12l |
Powrót do góry |
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 16:47
Tak kolego.Może palić dużo więcej bo druga sonda zczytuje wartości tak jakby był katalizator.Bez katalizatora emisja nie wyjdzie ci w normie nigdy.Dla aut z katalizatorem norma emisji jest dużo niższa jak dla starych aut bez kata. _________________ __________________________
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
erum90
Dołączył: 23 Lis 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Azerbaijan Posiadane auto: bmw
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 11:36
if the window about which you wrote, instead of a string answer inscription "closed", it means that you can not give this thread any reply. Subject had to be "closed" by a moderator. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover 45 ) Porady, problemy techniczne
