Rover
ogłoszeniaceny używanychforumczęścilinkiopiniedekoder VIN
( Rover seria 200 ) problem z olejem
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 200 ) Porady, problemy techniczne
wow1000
Skąd jesteś (miejscowość / region): zabrze
Posiadane auto: rover 220 2.0 SDI
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 12:11
problem z olejem
Witam, mam problem z rover 220 SDI 97 rok. Otoz auto bierze olej, pojawil sie ostatnio delikatny wyciek tak ze po calej nocy spada mi na ziemie pare kropel oleju. podczas jazdy nie ma jakies duzej chmury. Czy mial ktos podobne objawy i wie co to moze byc?
mipo55
Posiadane auto: seat
Wysłany: Czw 31 Maj 2012, 14:53
Re: ( Rover seria 200 ) problem z olejem
Jak się dowiesz albo już dowiedziałeś to daj znać wszystkim na forum, OK?
wow1000
Wysłany: Czw 31 Maj 2012, 17:18
okazalo sie ze to czujnik oleju, cos bylo z nim nie tak i z tamtego miejsca jak dodawalem mocniej gazu wyciekal olej. usterka naprawiona i jest wszytsko ok:)
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 14:08
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 200 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Rover seria 200 »
Opinie o samochodach Rover seria 200 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover seria 200 ) Porady, problemy techniczne
11) awaria »
Rover
75
5 900
2002r.
217 000 km
