Rover
ogłoszeniaceny używanychforumczęścioponylinkiopiniedekoder VIN
( Rover 25 ) problem z odpaleniem zimnego silnika brak wtrysku paliwa
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover 25 ) Porady, problemy techniczne
przemo26
Skąd jesteś (miejscowość / region): budzyń/wielkopolski
Posiadane auto: rover 25
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 13:22
Witam i prosze o pomoc mianowicie moj rover 1.6 16v 2003r jak postoi cala noc to na rano ciezko odpala trzeba kilka razy krecic rozrusznikiem i dopiero chwyta doszedlem do tego ze po kilku kreceniach dopiero pojawia sie wtrysk paliwa w cylindrze po podlączeniu pod komputer nic nie wykazuje przyczyna jest mechaniczna moze mial ktos taki problem albo wie co moze byc przyczyna takich sytuacji pozdrawiam.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 14:21
Re: ( Rover 25 ) problem z odpaleniem zimnego silnika brak wtrysku paliwa
Sprawdz uklad paliwowy i cisnienie paliwa manometrem
przemo26
Wysłany: Wto 23 Paź 2012, 19:51
sprawdzilem uklad jest szczelny nic nigdzie nie cieknie pompka robi cisnienie od 4 do 5 atmosfer ale po nabiciu spada do 1-2 atmosfer
przemo26
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 13:25
Witam problem rozwiazany troche sie narobiłem bo trzeba było rozebrac silnik góre i dól szklanki puszczaly wode do oleju woda w cieplym oleju parowała i osadzała sie przez odme w kolektorze ssacym narazie jest wszystko ok pozdrawiam.
nuten
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk
Posiadane auto: 1998
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 06:38
*-* - *- *- *- *wykazuje przyczyna jest mechaniczna moze mial ktos taki problem *-* - *- * -*- *-* Crying or Very sad Crying or Very sad
"Nuten"
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover 25 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Rover 25 »
Opinie o samochodach Rover 25 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover 25 ) Porady, problemy techniczne
15) obroty »
