Autor |
Wiadomość |
Madlenos
Dołączył: 03 Kwi 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Rover 75, benzyna 1.8 2000r
Wysłany: Sro 03 Kwi 2013, 09:28
Temat postu: Problem z olejem |
Witam, czy miał ktoś problem z olejem. Kupiłam autko ( niby olej był wymieniany) jednakże w drodze powrotnej musiałam już dolać olej i teraz po tych 200km sprawdzając stan - okazuje się iż jest tyle co nic. Normalnie chyba "wciąga" olej, a wycieków nie widać. Nie wiem czy to uszczelka pod głowicą czy silnik do du.... Zamierzam wymienić filtry i pasek rozrządu - nie wiem co z tym olejem. To jest silnik 1.8 benzyna - miał ktoś podobny problem? _________________ Madlenos |
Powrót do góry |
mariss
Dołączył: 09 Gru 2015 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: opel
Wysłany: Wto 01 Lis 2016, 00:43
Temat postu: Re: ( Rover 75 ) Problem z olejem |
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover 75 ) Porady, problemy techniczne
