Autor |
Wiadomość |
lukasz1980r1
Dołączył: 10 Lut 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz Posiadane auto: renault 19 1,8
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 16:31
Temat postu: problem z odpalaniem |
mam problem z odpalanie r75 cdt przykładowo zapala mi 20 razy bez problemu a raz jest taki że nie mogę go odpalic kreci, kręci i nic nie chce załapac dopiero po kilku razach pruby zapala i to trwa od około 2min nawet do pół godz męczenia sie z odpalaniem byłem na komputerz i pokazał brak czujnika położenia wałka rozrządu i że nie czyta kluczyka ,sprawdzałem kluczyk w punkcie dorabiania kluczy i tam czyta kluczyk wiec powiedziano mi że może byc to pierścień w stacyjce albo coś zupełnie innego np ten czujnik polozenia wałka ? czy ktoś może mi poradzić co to może jeszcze być |
Powrót do góry |
eddy18
Dołączył: 17 Sty 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): sidney Posiadane auto: 2005
Wysłany: Pią 17 Sty 2014, 06:58
Temat postu: Re: ( Rover 75 ) problem z odpalaniem |
sky is the limit |
Powrót do góry |
Tomi216
Dołączył: 05 Lut 2013 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wa-Wa Posiadane auto: Rover 75 Tourer (CDTi+)
Wysłany: Wto 17 Cze 2014, 10:12
Jeszcze jedno głupie pytanie. Ile masz paliwa, gdy masz problem z rozruchem. Jeśli 1/4 zbiornika lub mniej. Możesz mieć problem z pompą paliwa w zbiorniku.
Czujnik położenia wałka rozrządu raczej objawia się w momencie, gdy próbujesz uruchomić ciepły silnik. |
Powrót do góry |
Tomi216
Wysłany: Wto 17 Cze 2014, 10:13
Komputer mógł Ci wyświetlić stare, nieaktywne już błędy. |
Powrót do góry |
Redshot
Dołączył: 27 Gru 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Rover 75
Wysłany: Sob 27 Gru 2014, 03:19
Temat postu: witam |
Najprawdopodobniej masz problem z immobilizerem też tak miałem cieżko odpalał aż wkońcu przestał i okazało się że immobilizer się posypał _________________ Redzik |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
marecki2006
Dołączył: 20 Lut 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg Posiadane auto: Rover 75 Kombi 1,8 120KM 2002 r.
Wysłany: Sob 20 Lut 2016, 15:37
Witam wszystkich forumowiczów ! Jestem nowym forumowiczem i mam pytanie do użytkowników samochodów ROVER 75. Dwa tygodnie temu kupiłem ROVERA 75 kombi silnik 1.8 120 KM 2002 rok. Dzisiaj nie chciał odpalić podejrzewam że padł akumulator bo wszystko na to wskazuje chodzi mi o jedną rzecz czy jeśli odłączę akumulator i dam do ładowania komputer się nie rozkoduje i po ponownym podłączeniu go do auta nie będę miał problemów z zakodowaniem np. radia lub centralnego zamka jeśli tak to co powinienem zrobić po ponownym podłączeniu akumulatora do samochodu. Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover 75 ) Porady, problemy techniczne
