Rover
ogłoszeniaceny używanychforumczęścilinkiopiniedekoder VIN
( Rover seria 400 ) czujnik temperatury silnika
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne
domy
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 14:52
gdzie w silniku serii k znajduje się czujnik temperatury silnika ?
a mianowicie ten który wskazuje na desce temperaturę?
z góry dzięki za podpowiedź
Tomeek27
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 21:12
Re: ( Rover seria 400 ) czujnik temperatury silnika
Cześć. pewnie w Twoim roverku wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej nie wskazuje temperatury (leży na dole) a na postoju kiedy długo chodzi silnik uniesie się nieco...? mam to samo w moim. Jeżeli włącza się wentylator to nie ruszaj czujnika. zastanawiam się czy jest to typowe dla roverków. czy ktoś może ma takiego, gdzie wskaźnik temperatury chodzi normalnie? pozdrawiam.
robert_zz
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 12:16
jesli masz 2.0 Di to sensor jest z prawej strony silnika miedzy blokiem a filtrem powietrza[/img]
domy
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 20:44
u mnie właśnie było wszystko normalnie, kilka razy lekko ponad połowe ruszyła mi się wskazówka - i uszelka do wymiany (wcześniej na handel ktos ją jakimś klejem skleił, hmwd,) ale przez dobry rok było dobrze, teraz z dnia na dzień wskazówka zaczęła opadać, zmieniłem termostat i płyn i juz wogole opadła, a teraz jak przekręcam kluczyk to jeszcze idzie na hama w dół ...Smile
Najfajniejsze jest to ze czujnik działa, tzn kupiłem miernik i sprawdziłem oporność, przy 100 stopniach jest około 300 k.omow, a powinno być 30 k.omow (żeby wskaźnik wskazywał dobrą temp. - sprawdziłem potencjometrem) tylko nigdzie nie mogę znaleźć danych jakie wartości powinien mieć ten czujnik, bo nie wiem w końcu czy to wina czujnika, który działa, czy wskaźnika.... który wyczytałem też czasami potrafi się zepsuć,
ja mam 2 czujniki na trójniku po prawej stronie silnika, to jest ten na dole, u góry załącza wentylator i idzie do kompa chyba
ale pomijając to i fakt blachy i sprzęgła, to jestem zadowolonym posiadaczem roverka Smile ale następnym samochodem jaki kupie będzie albo vw albo audi, najlepiej bez zbędnej elektroniki
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Rover seria 400 »
Opinie o samochodach Rover seria 400 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne
10) gasnie »
16) ocynk »
