Rover
ogłoszeniaceny używanychforumczęścilinkiopiniedekoder VIN
( Rover seria 400 ) SPADEK NAPIĘCIA - ZATRZYMANIE PRACY SILNIKA
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne
maxu1982
Wysłany: Sob 14 Lut 2009, 16:38
WITAM
OD NIEDAWNA JESTEM WŁAŚCICIELEM ROVERA 420 IL, OD PEWNEGO CZASU ZDAŻA MI SIĘ ŻE W CZASIE JAZDY ZAPALAJĄ SIĘ LAMPKI KONTROLNE ŁADOWANIA(ZAPALANIE SIE GAŚNIECIE DELIKATNE JARZENIE), ORAZ ABS, PO CHWILI JAZDY ZAUWAŻYŁEM SPADEK NAPIĘCIA (NAGŁE ROZŁADOWANIE AKUMULATORA CZY COŚ W TYM STYLU) OSŁABIENIE ŚWIATEŁ, OŚWIETLENIA ZEGARÓW, KONTROLKI I WSKAŹNIKI SPADAJĄ DO ZERA ITP, W KONSEKWENCJI DOCHODZI DO ZATRZMANIA PRACY SILNIKA, PO PONOWNEJ PRÓBIE URUCHOMIENIA SŁYCHAĆ TYLKO TYKANIE JAKBY COŚ PRZESKAKIWAŁO PEWNIE ROZRUSZNIK DOSTAJE ZA MAŁO PRĄDU . SPRAWDZAŁEM ALTERNATOR CZY ŁADUJE - ŁADUJE, WYMIENIŁEM AKUMULATOR I NIC W DALSZYM CIĄGU TO SAMO, NIE ZNAM SIE NA TYM ALE PODEJRZEWAM ZE MOŻE TO BYĆ REGULATOR NAPIĘCIA, ALE TO TYLKO MOJA OPINIA. PROSZĘ POMÓŻCIE
altera
Posiadane auto: Palio 1.2 16V
Wysłany: Sob 14 Lut 2009, 22:41
Re: ( Rover seria 400 ) SPADEK NAPIĘCIA - ZATRZYMANIE PRACY SILNIKA
Witam. Musisz podać więcej szczegółów. Gdzie mierzyłeś ładowanie - na klemach, czy na zaciskach alternatora; jakie było napięcie ładowania, czy akumulator był doładowywany i jak często.
I wyłącz CapsLocka Smile
eugeniusz23
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: 620si
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 02:51
reanimacja
Witam! mam dokladnie takie same oznaki. czy ktos moze rozwiazal problem?
robert.waw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Zamość
Posiadane auto: Rover 416 Si
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 00:08
mialem tak samo, powodem byla niedokrecona masa, pozdrawiam
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Rover seria 400 »
Opinie o samochodach Rover seria 400 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne
10) gasnie »
16) ocynk »
