Autor |
Wiadomość |
ksiedzulek
Dołączył: 10 Paź 2009 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: rover 75
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 14:56
Temat postu: jak zdiagnozowac problem? |
witam,
jak moge podlczyc komputer do rovera aby moc diagnozowac problem? potrzebuje jakis interface czy moe kabel? no i gdzie podlaczyc taki kabel?
problem z autem: drzwi same sie otwieraja, swiatla mrugaja, nie mozna uruchomic auta...moze ktos cos poradzi? |
Powrót do góry |
Tomispeed
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Rover 200
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 15:41
Temat postu: Re: jak zdiagnozowac problem? |
ksiedzulek napisał: | witam,
Dołączam się czym zdiagnozować rover 214 99r
z alarmem cos szukał bym w siłowniku centralnego lub czujnik otwarcia drzwi |
Powrót do góry |
chomisi
Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Rover 400
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 15:47
Jako że podstawy elektryczności mam ogarnięte podpowiem z własnego doświadczenia:
1. Zachowanie auta wskazuje, że podczas gdy próbujesz auto zamknąć pilotem, to system alarmowy "rozpoznaje", że auto jest otwarte.
2. Pierwsze co, to sprawdził bym czujniki drzwi, maski i klapy bagażnika - jeśli któryś będzie uszkodzony załączał się będzie alarm, lub auto nie będzie się zamykało (centralny będzie "odbijał")
3. Mrugające światła utwierdzają mnie w tym, że alarm działa. Brak dodatkowo sygnału dźwiękowego (syreny lub jak to w roverze fabrycznie jest robione klaksonu trąbiącego rytmicznie) świadczy o tym, że celowo został przewód "dźwiękowy" alarmu rozpięty - ewentualnie jest uszkodzony. Jest też opcja, wyłączania efektu dźwiękowego w alarmach, przeważnie wygląda to jak zamek na kieszeń HDD w komputerze - tylko z reguły jest większy/inny kluczyk.
Skoro auto pozwala się zamknąć, a następnie włącza się alarm, to możliwe, że na czujce stykowej (najtandetniejsze bywają pod maskami) jest luz - bywa że się nakrętka kontrująca poluzuje i zwiera...
Wątpię, by przy takim czymś podpięcie pod komputer pokazało, że np. winien jest styk pod maską...
Pytanie - alarm masz fabryczny, czy "dokładany"?
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
jacccek007
Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie Posiadane auto: Rover 75 2.0CDT 1999, Passat B4 1.9TD 1995
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 02:52
Temat postu: Re: ( Rover 75 ) jak zdiagnozowac problem? |
jedno wejście do kompa masz pod kierownicą jest widoczne
a drugie jest przy bezpiecznikach ale nie pod schowkiem tylko tu przy silniku
p.s.potrzebny będzie ci kabel i oprogramowanie do rovera 75 jeżeli i jedno i drugie będzie orginalne to pokarze ci najmniejszy błędzik.. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover 75 ) Porady, problemy techniczne
