Autor |
Wiadomość |
skrzypko998
Dołączył: 05 Paź 2009 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin Posiadane auto: Rover 75
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 16:31
Temat postu: Kontrolka poduszki powietrznej |
Wymieniłem poduszke powietrzną w kierownicy i pali sie kontrolka poduszki mimo że jest dobra jak skasować komunikat ?? |
Powrót do góry |
13x13
Dołączył: 19 Paź 2009 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów Posiadane auto: Rover 75
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:09
Temat postu: Re: ( Rover 75 ) Kontrolka poduszki powietrznej |
Mam ten sam problem z poduszką -a raczej jej kontrolką. Mechanik powiedział że to jest normalne w roverach i wymiana czujnika to koszt ok 300zł.
Równie dobrze może to być kabelek pod siedzeniem, który przeciera się podczas jego przesuwania.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
jacccek007
Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie Posiadane auto: Rover 75 2.0CDT 1999, Passat B4 1.9TD 1995
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 03:07
jeżeli wkurza cię ta czerwona lampeczka to jedz do elektryka nich podepnie auto do kompa i na kompie będzie można usunąć błąd i nie będzie świecić a jeżeli poduszka jest napewno sprawna to będzie nadal działać po takiej czynności:) |
Powrót do góry |
13x13
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 11:18
jacccek007 napisał: | jeżeli wkurza cię ta czerwona lampeczka to jedz do elektryka nich podepnie auto do kompa i na kompie będzie można usunąć błąd i nie będzie świecić a jeżeli poduszka jest napewno sprawna to będzie nadal działać po takiej czynności:) |
Niekoniecznie jest to takie proste... byłam u mechanika, podłączył kompa, wykasował błąd i co z tego?? skoro odpalam samochód i błąd znowu się pokazuje -proponuję więc niepotrzebnie się nie fatygować...
Wszystkie poduszki i kurtyny są -powiedział ze jedyne co na szybko może zrobić to wyłączyć prawą poduszkę (bo to ponoć ona wysyła info o błędzie) ale to wymaga sporo grzebania i nie o to przecież chodzi... |
Powrót do góry |
jacccek007
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 13:31
no nie wiem mi coś takiego pomogło bo też mi świeciło gość mi usunoł błąd i nic nie świeci |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover 75 ) Porady, problemy techniczne
