Rover
ogłoszeniaceny używanychforumczęścilinkiopiniedekoder VIN
( Rover 75 ) Webasto
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover 75 ) Porady, problemy techniczne
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 22:40
Webasto
Witam Koledzy.
Piszę w imieniu mojego Ojca, który nabył ostatnio Rovera 75 2.0 diesel.
Mam w związku z tym kilka pytań:
1. Po nr VIN otrzymałem następujące informacje:
Model MG Rover, Rover 75 and MG ZT
Aspiration Turbosilnik turbodoładowany
Body Style Tourer
Class (Trim) Class 3.1klasa wyposażenia
Drive LHDkierownica po lewej stronie
Engine CC 2000 ccpojemność silnika 2000 cc
Engine cylinders 4 Cylinder4-cylindrowy rzędowy
Fuel Type Dieselolej napędowy
Series Engine BMW
Transmission Manualmanualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds 5 Speedpięć biegów
Valves per engine 16Vsilnik 16-zaworowy
Model Year 2002rok modelowy (nie musi oznaczać roku produkcji)
S/N 226980
http://www.roverki.pl/checkvin.php?input_vin=SARRJSTHP2D226980
W dowodzie rejestracyjnym jest napisane, że to silnik 2.0 CTDi 96 KW (130 KM). Rok produkcji 2002. Szukając do niego filtra powietrza okazało się, że te 130 konne były produkowane od 2003 ( dane filtron) Czy to może byc prawda?? Juz zgłupiałem jaki to silnik i jak mocny. Dodam, że nie jest demonem prędkości a raczej mułowaty. Nie wiem również czy ma pasek czy łańcuch rozrządu?
2. Webasto ma wersję uproszczoną, której zasadę już poznałem. Pytanie jak długo dziala webasto po włączeniu silnika i jaki ma wpływ na zuzycie paliwa??
3. Climatronic:
Po odpaleniu auta, pomimo ustawienia poprzednio opcji Econ załącza się funkcja Auto na wyświetlaczu. Po 2 krotnym naciśnięciu przycisku obiegu wewnętrznego dopiero wraca do pozycji Econ. W jaki sposób można to ustawić na dłuższy czas?
4: Jakiś czas temu pojawiło się ciche wycie w okolicy lewego przedniego koła. pojawia się w okolicach 2 tys obrotów. Po wysprzęgleniu natychmiast ucicha i po zwiększeniu obrotów również. Na zewnątrz jest raczej niesłyszalne. Czy może mieć to jakiś związek z turbiną?? Zaznaczam ze jak na 130 konny silnik wedlug papierów jest naprawdę mułowaty.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
jacccek007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Rover 75 2.0CDT 1999, Passat B4 1.9TD 1995
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 03:01
Re: ( Rover 75 ) Webasto
ja co do webasto u mnie niestety podgrzewa tylko silnik i załącza się samoczynnie przy -5C załącza sie po uruchomieniu silnika w takiej temperaturze i potem mimo wyłączenia silnika chodzi aż ogrzeje silnik do min 15C... mam pytanie da się do takiego typu webasto dorobić sterownie i przeinstalować nawiew do kabiny????
jacccek007
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 03:15
a i jeszcze co do rozrządu to z tego co wiem to w roverach stosowano silniki BMW a ta marka stosuje rozrząd na łańcuchowy więc na pewno masz łańcuch
p.s gdybyś kiedyś palił ten wóz z zaciągu to bardzo powoli puszczaj sprzęgło bo rozrząd w tych silnikach przy takim paleniu potrafi przeskoczyć wiem z własnego i kolegi doświadczenia...
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover 75 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Rover 75 »
Opinie o samochodach Rover 75 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover 75 ) Porady, problemy techniczne
