Rover
ogłoszeniaceny używanychforumczęścilinkiopiniedekoder VIN
( Rover 75 ) zgasl podczas jazdy (rover 75 diesel)
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover 75 ) Porady, problemy techniczne
loni1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: rover
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 19:13
wczoraj wracajac z trasy nie dojechalem do domu.samochod zacza tracic na mocy i po przejechaniu jeszcze okolo 15km stana i nie da sie uruchomic. zastanawiam sie czy jest to zwiazane z zasilaniem paliwa lub elektronika?
jezeli ktos mial podobna awarie prosze podzielic sie doswiadczeniem.
kony
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: rover400 diesel
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 21:15
Re: ( Rover 75 ) zgasl podczas jazdy (rover 75 diesel)
witam mam to samo odnosnie tego gasniecia silnika przy rover400 diesel , ale to dzieje sie przy mrozie ponizej 15 stopni nie wiem czy to wina paliwa czy filtra paliwa zapala sie zolta lampka z rysunkiem silnika i auto traci moc potem zgasnie i jedzie dalej , ale bywa ze zapali sie calkowicie i nie gasnie to wtedy silnik gasnie
, mysle ze to cos z zasilaniem paliwa
pozdrawiam
komunikator tlen - status
kony
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 22:25
witam
wymienilem filtr paliwa i jest ok
pozdrawiam
jacccek007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Rover 75 2.0CDT 1999, Passat B4 1.9TD 1995
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 02:39
ja miałem podobne zjawisko tyle że mi gasł jak zaczarowany przy 2.5 tys obrotów no i potem palił bez strzału okazało się ze imobilajzer mi nawalił i odcinał paliwo po 2.5 tyś no ale jak tobie nie chciał zapalić to ja stawiam na lipną ropę, nie wiem czy wiesz ale teraz powinno się na każdej stacji sprzedawać olej napendowy zimowy a ja pracuje w orlenie i prawda jest taka że nawet taka stacja jak orlen próbuje zaoszczędzić i sprzedaje letnie jako zimowe wniosek nie licz na stacje a na siebie ja dodaje wzbogacacza to nie drogi interes a paliwo na pewno nie zamamarzinie... o a korzystając z tego że masz taki wóz jak mój nie wiesz gdzie znajdę w nim przekazinika od świec żarowych?????
arkusz28
Posiadane auto: Roxer25
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 22:39
Mam podobny problem!!!!!!
Mam rover 25 i też zgasł mi podczas jazdy i już nie chce odpalić.
Próbowałem wszystkiego!!!! Wymieniłem świece, filtr paliwa.
Niby wszystko jest dobrze a tu dalej NIC. co to może być??????????????????????????????????????????????????????????/
borsli89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: Rover 75 Classic 2.0 SE v6
Wysłany: Sob 05 Cze 2010, 20:10
wymien przekaznik;]
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover 75 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Rover 75 »
Opinie o samochodach Rover 75 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover 75 ) Porady, problemy techniczne
Rover
75
5 900
2002r.
217 000 km
