Autor |
Wiadomość |
MichałMig
Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Rover 600 SDI 1999
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 18:49
Temat postu: Szarpanie silnikiem. |
Mam rovera 600 SDI, podczas jazdy szarpie silnikiem (tak jakby się dławił) przy obrotach ok 1900 obr/min i tylko wtedy. Paliwo tankowane na Shellu to lepsze. Szarpanie przechodzi po przejechaniu kilkunastu km. Proszę o POMOC bo jest to strasznie irytujące. |
Powrót do góry |
24junak
Dołączył: 15 Kwi 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): warminsko-mazurskie Posiadane auto: rover600,2,0tdi 1998
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 10:45
Temat postu: Re: Szarpanie silnikiem. |
witam ja mam tez roverka 600 i mam ten sam problem nikt niemoze dojsc co to jest,znajomy powiedzial zeto pompa wtryskowa,przeczytalem na forum ze to moze byc silnik krokowy,lub przepustnica |
Powrót do góry |
MichałMig
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 11:09
Temat postu: Re: ( Rover seria 600 ) Szarpanie silnikiem. |
Witam, problem z szarpaniem rozwiązany:). Winna jest wiązka przewodów na pompie wtryskowej, jest tam taka kostka, u mnie wystarczyło poruszać odpiąć, zapiąć i jest ok. Podobno to częsta przyczyna falowania czy szarpania silnikiem w tym modelu, styki śniedzieją i trzeba je przeczyścić lub przewody się przecierają. W ekstremalnych przypadkach trzeba prześledzić wiązkę na całej długości cm po cm ewentualne przetarcia lub uszkodzenia zaizolować. Miłego naprawiania. |
Powrót do góry |
danio31
Dołączył: 10 Sie 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin Posiadane auto: rover 600sdi
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 21:43
czesc.mam podobny problem po rozgrzaniu silnika zaczynaja mi obroty skakac i nie raz to tak ostro.potrafi 2 dni byc ok a puzniej znowu to samo.jak by mugl mi ktos pomuc co mam zrobic bo strasznie mnie to denerwuje. |
Powrót do góry |
danio31
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 21:40
.juz mam problem rozwiazany z obrotami w swoim aucie.mialem pekniety wezyk od powrotu paliwa i zapowietrzal mi sie nie moge powiedziec co to bylo dokladnie bo to mechanik mi robil ale obroty juz nie skacza.sprawdzcie czy nie czyc paliwa przy silniku |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover seria 600 ) Porady, problemy techniczne
