Rover
ogłoszeniaceny używanychforumczęścioponylinkiopiniedekoder VIN
( Rover seria 400 ) Problem z odpaleniem rano Rover 25 diesel
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne
motogrzech
Wysłany: Sro 21 Lis 2007, 22:25
Witam mam problem z odpaleniem rano rovera 25 diesel. Auto jak dluzej postoi trzeba dlugo krecic odpala dopiero za drugim lub trzecim razem obroty i wszystko potem jest ok.Prosze o podopwiedz
jakotrak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: rover 825,passat b5
Wysłany: Pią 30 Lis 2007, 11:21
ten sam problem
Witaj.Mam ten sam broblem z roverem 825 z 1993 roku,podejrzewałem swiece zarowe(jedna była spalona)wymieniłem na nowa i jest to samo. Wymieniłem filtr paliwa na nowy i sprawdziłem szczelnosc instalacji paliwowej-są ok.Odpala z rana nadal opornie jak wczesniej, podejrzewam złe koncówki wtrysków,mozliwe jest złe rozpylenie paliwa tzw.lanie wtrysków-w najgorszym przypadku moze byc niskie cisnienie na pompie.Pompa dobra powinna dawac ok. 300-400 atm. zas wtryski około 200,wiec jerzeli cisnienie na pompie jest nirzsze lub zblizone niz w tryskiwaczach trzeba troche poczekac dopuki napompuje cisn.by podac na wtryski.tą ewentualnosc staram sie nie dopuszczac do mysli poniewaz wiązało by sie to z kosztami.Natomiast koncówki wtrysków do mojego kosztująw granicach 100-120 zł.Najlepie sprawdzic cis.wtryskiwaczy a potem pompę.POWODZENIA.
motogrzech
Wysłany: Pią 30 Lis 2007, 19:28
Re: ( Rover seria 400 ) Problem z odpaleniem rano Rover 25 diesel
Ok spoko juz znalazlem i usunolem usterke poprostu byl spalony bezpieczniek od nagrzewania swiec:) nowy bezpiecznik i teraz pali jak trzeba
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Rover seria 400 »
Opinie o samochodach Rover seria 400 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne
11) gasnie »
18) ocynk »
