Rover
ogłoszeniaceny używanychforumczęścioponylinkiopiniedekoder VIN
( Rover seria 400 ) imobilaizer
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne
marek_rover
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 16:21
imobilaizer
mam pytanie...
jak rozlaczyc immo calkowicie z ukladu i gdzie znajduje sie centralka alarmu w rover416si 1997 1600cm 16v ?
radosp1
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: ROVER 416 SI 97r
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 22:19
Re: ( Rover seria 400 ) imobilaizer
witam,pomogę ile mogę ;centralka znajduje się z lewej strony pod kierownicą przy bezpiecznikach,lub w konsoli środkowej mniej więcej za popielniczką,ale żeby się do niej dobrać musisz wyjąć całą konsolę,a najlepiej jak podjedziesz do kogoś co ma trochę oleju w głowie to ci to naprawi,bo jak mogę się domyślać masz jeden pilot od alarmu,central zamka i immobilisera (u mnie bynajmniej tak jest)
sentcar
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielonka
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 20:31
jak masz zablokowany sterownik silnika przez niesprawny immobilizer to moge ci to naprawic
sebastian 503914686
walkerwalia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Walia
Posiadane auto: Rover 400
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 01:18
immoboliser
udało mi sie odblokowac immo bez ingerencji w instalacje.mozliwe tylko wtedy jezeli macie orginalne radio Rovera ze swojego auta.Ponieważ kod radia to kod immobilisera.Nalezy zamknac drzwi od kierowcy na klucz i zaczynamy zabawe.NP KOD RADIA 1111 TO WTEDY PRZEKRECAMY 1 RAZ KLUCZ W LEWO I TRZYMAMY 5 sek puszczamy zeby wrócił do pionu i 1 RAZ W PRAWO I TRZYMAMY 5 sek. PUSZCZAMY I TAK AZ DO ZAKONCZENIA.NASTEPNIE IMMO DA SYGNAŁ KLAKSONEM I MRUGNIE SWIATŁAMI WTEDY OTWIERAMY DRZWI I W CIAGU 10 SEK ODPALAMY.
MNIE SIE TAK UDAŁO
sentcar
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 11:43
jak roumiem nie zlosci cie reczne wprowadzanie kodu. a co jesli masz kod 9999 i pada deszcz? 5 minut mokniesz?
sebastian 503914686
   Forum ROVER Forum Strona Główna -> ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Rover seria 400 »
Opinie o samochodach Rover seria 400 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Rover seria 400 ) Porady, problemy techniczne
11) gasnie »
18) ocynk »
